Comment choisir son carbu pour un 50 top perf
Bonjour, je voudrais savoir quelle carbu faut il pour pour un 50 top perf et ce qui va avec le carbu (pipe, clapêts ) , mais pas d'allumage ni rien car cela ne me servirais à rien je veux juste plus de couple et un peux plus de vmax.
Salut
Si tu choisis la simplicité,un type phbg qui s'adaptera sur la pipe et la boîte à air d'origine
Le dellorto
https://www.scootfast.net/fr/carburateur-21mm-dellorto-phbg.html
Le watts
https://www.scootfast.net/fr/carburateur-21mm-type-phbg-watts.html
Perso j'ai le 21 watts sur un 50 top perf fonte pot most 50/70 CDI débridé clapet stage 6 et transmission 15/62 et ça marche franchement bien.
Démarres avec un gicleur de 105 environ ...vaut mieux démarrer trop gros et descendre que l'inverse😉
Un 21 sans hésiter sur le 50 top perf
Si tu as déjà un Dellorto d'origine (je ne connais que rieju... je connais pas les caractéristiques des sherco),rien a modifier ...le 21 PHBG dellorto s'adapte sur la pipe et la boîte a air d'origine..
Tu as changé le pot?
Donnes ta config complete.
pot scr passage haut
carbu origine gp 98
cornet que je vais aller chercher tout à l'heure
et c'est tout
Si ça peut t'aider on a mis un gicleur de ralenti de 50, une aiguille w9 en position 3, et un gicleur principal de 102.
Elle est peut-être un poil riche, mais ça nous va comme ça
En avril on passe en 50 top perf, j'espère que les réglages seront à peu près bon.
PS cdi debridé, pot passage haut tecnigas, 13/53 ou 14/53, et boîte à air d'origine
Toi tu penses que c'est possible ?
Il fait 30kms par jour avec la moto pour aller au lycée, il a fait 13000kms en un an, il a besoin d'une moto fiable, c'est pour ça que je partais sur le 50 top perf 😉
Le 70 top perf est en réalité un 74-75 cm3 ...il fait 49mm d'alésage (un 70 fait env 47 mm et un 80 env 50mm)
Dans la categorie 70 il y a le watts
https://www.scootfast.net/fr/kit-cylindre-70cc-watts-minarelli-am6.html
Y'a même encore moins cher
https://www.scootfast.net/fr/carburettor-21-mm-phbg-type.html
Celui ci est livré avec quelques gicleurs 😉
Mais bon....le watts reste quand même le plus intéressant grâce à l'accès rapide au boisseau et au gicleur principal.....qui facilite grandement la phase de mise au point..
C'est un adaptateur ....ça se dévisse si tu en a pas besoin 😉
Sinon celui là de la même marque encore moins cher😀
https://www.scootfast.net/fr/carburateur-21mm-type-phbg-noir.html
D'après les commentaires,il est livré avec quelques gicleurs aussi..
