Ouvrir tous le moteur ou pas
Bonjour a tous ,
Sur sa derby euro mon fils a la cage a aiguille qui a éclaté , résultat kit 50 Polini HS 😭.
C était prévu de passer sur un 77 stage 6 fonte , qu on a déjà acheté .
Ma question est la suivante :
La cage a aiguille a éclate , avant de remonter un cylindre neuf vaut mieux que j'ouvre les carters pour être certain qu il y a pas d aiguille dedans ou pas ?!
Quand j ai retirer l ancien piston j'avais pris mes précautions en mettant un chiffon pour que rien ne tombe dans le bas moteur , mais pensez vous qu il a pu en tomber avant ??
Ça me ferais chier de remonter un kit neuf et qu une aiguille vienne tout éclater , pour info le vilo et les roulements on moins de 6 mois !
Merci a tous pour vos avis !!😁
Pour moi oui....il vaut mieux ouvrir pour nettoyer les éventuels petits morceaux....
il suffit d'un tout petit bout d'aiguille pour tout casser....
Le mieux est d'ouvrir les Carters.
Je sèche la tout est neuf ou presque !!
J ai ouvert les carters donc joints neufs , joints spi neuf , vilo a 6mois , le kit est neuf , quand elle démarre , ça se passe bien puis au bout d' un moment elle se coupe et impossible de la redémarrer , j ai bien de l étincelle ,y a bien de l essence , les joint dont neufs donc pas de prise d air 😭😭😭
Please help 😭😭😭
Merci d avance
Il m'est déjà arrivé d'avoir un retour d'essence pas le tuyau de dépression,car la membrane étais HS.
Celui avais pour conséquence de noyer la moto .
Tu as bien boucher l'entrée de la dépression au carbu ou sur la pipe ?
Mais bon ,si ça fonctionnait avant ,il n'y a pas de raison
J ai un autre bas moteur ( pas tout jeune mais encore en état ) je vais tenter de le monter pour tester pour voir et de remettre mes périphériques dessus pour voir , car là je sèche totalement je vois pas de piste à suivre j ai tout changer pour tester mais rien y fait alors je vais essayer ça on verra bien ce que ça donne
La je viens de refaire le moteur de mon fils qui a explosé son roulement de bielle.
Ton allumage est bien réglé ?
Ou manque d'air
Tu est sur que ton carbu est bien remonté.
Vérifie que l'aiguille rentre bien dans le puis .
Et sinon refaire un réglage carbu .
Vous en pensez quoi ???
Elle devrait au minimum tourner correctement au ralenti .
Essaye voir sans filtre a air si il y a du mieux
La pipe d origine risque d être trop petite mais au moins j'ai fini par trouver d ou venais le problème.
Merci encore à toi Malakoff pour tes conseils
