Carbu 21 ne demarre pluss
je vais vous decrire mon prblm le mieux possible
J'ai mis il y a 3 jours un carbu de 21 avec admission sur ma 50cc qui est une rieju sm de 2021
je l'avais demarrer sans faire les réglage mais j'avais juste changer mon gicleur pour mettre un 105 donc elle etait riche
ducoup premier demarrage elle marche comme neuf sans avoir regler le carbu mais riche et broutte
le lendemain
je fais un tour avec mon ambrayage ne marcher pas
il y avait que le neutre qui marche quand je passer la premiere et que je tenais l embrayage ellle avancer quand meme quand je mettais un coup de gaz. Et j etais tjr non regler le carbu. Et la le soir meme je me suis dis que je vais ma regler ducoup la demarrer pour le ralenti et tout le reste a regle mais elle ne demarre plus j ai changer la bougie qui etait noir part une neuf mais ne marche toujours pas ducoup si on pourrais m'aide Merci .
le lendemain
Première chose, remet ton gicleur de 105
Pour ton embrayage, vérifie le câble s'il est bien tendu, si ça ne fonctionne toujours pas, il va falloir changer les disques d'embrayages.
