Combien de tension sur le fils orange ?
Sur le fil orange branché sur la bobine à haute tension ( bobine d'allumage ) quand je mets le contact est-ce qu'il y a une tension sur le fil orange ou pas si oui de combien
  • Salut, évite de donner trop de précision la prochaine fois. (ironie)  😆
  • 21 févr. modifié
    Alors oui et non: il y a bien une tension mais sous certaines conditions:
    -Le moteur doit tourner (que ce soit normalement, entraîné par le kick, ...).
    -Le contact doit être mit.
    -Les coupes circuit doivent être éteints
    Pour être exact il y a une tension pendant un moment très court, juste avant que ton piston arrive au PMH (point mort haut).
    Mais en ce qui concerne la valeur de cette tension...Je saurais pas te dire. Déjà c'est même pas sûr que ce soit du courant continue.
    Mais si ce que tu veux c'est vérifier que du courant arrive bien jusqu'à ta bobine, tu peux simplement toucher le fil orange et la masse (le "-" de la moto, il est relié au cadre) avec ta main, ca chatouille un peu c'est rigolo, pas de danger t'inquiète, j'ai déjà essayé 😉
