Problème coupure RIEJU MRT 2018
Bonjour j’ai un problème sur ma moto enfaite je la démarre pendant 3 min et d’un coup elle coupe et pour la redémarre faut attendre 5 min et après elle redémarre et refais la même chose, je ne sais pas d’où sa viens peut être de l’allumage mais pas sur donc si on pourrait m’aider je suis prenneur. Merci à vous. Exemple : https://www.youtube.com/shorts/02zI46APMa4?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1
  • Salut,
    Sur ta vidéo, elle m'a lair déjà très grasse, essaie de la régler et tu nous diras ensuite.
  • MOUBA a dit :
    C’est à dire très grasse elle tourne bien maintenant j’ai fais un réglage mais toujours le même problème
    Maxime2311 a dit :
    Elle est hyper riche là, descend ton gicleur de 5 points
  • noah122 a dit :
    Maxime2311 a dit :
    D’accord je vais essayer et je vous redis merci
    noah122
  • noah122 a dit :
    Maxime2311 a dit :
    Mais sa viens pas de là car sa fais 5 mois j’ai le même gicleur etc et tous fonctionner niquel
    Maxime2311 a dit :
    noah122 a dit :
    Maxime2311 a dit :
    Dans ce cas je parierais plutôt sur un filtre à air obstrué (sale, bouché..) ou alors ton allumage mal calé. Cependant la piste du réglage carbu est toujours envisageable
  • noah122 a dit :
    Maxime2311 a dit :
    noah122 a dit :
    Maxime2311 a dit :
    Je suis en admi libre et réglage carbu je pense pas sa ferra pas sa répétitif donc je pense que c’est l’allumage mal calé merci faut que j’arrive à le re caler car j’ai jamais fais sa. Mais sinon comment on peut voir si il est mal cale pour en être sûr quoi ? Merci d’avance
    Mal calé ta moto réagit bizarrement, n'avance plus, perte de puissance, et au pire des cas serrage/trou dans le piston. Ca peut donner une impression de trop riche aussi
  • noah122 a dit :
    Beh enfaite en roulant elle fais la même chose je roule 50 mètres et d’un coup j’accélère un peu et elle broute genre j’accélère dans le vide je descend un rapport et je re accélère dans le vide et elle s’arrête et voilà
    Oui c'est sans doute mal calé
