J’ai des trou d’accélération en rodage a 5000 tour
Salut
Alors mon problème c’est que j’ai monter un kit 70 airsal y’a 250km et j’ai essayer de faire un run avec un ami point voir si il marchait ce kit.
Après ça j’ai constaté plusieurs trous dans l’accèlaration.
(Avant problème)Étant en rodage je roule à très bas régime donc toujours une ou deux vitesses au dessus et ma vitesse se bloque à 6000 tours à 60km/h en 6 puis là vitesse augmenter de km/h jusqu’à l’accélération de la 6éme située vers 70km/h lorsque tout aller bien..
(Âpres problème)Maintenant je roule à 57 à 6000 tours et elle ne prend pas de vitesse comme elle le faisait avant car j’ai de nombreux trous vers les 6000 tours qui font qu’elles ne peut pas accélérer.
Je ne les avaient pas avant et j’ai une petite perte de puissance on dirait lorsque je passe mes vitesses vers 8000 tours
Alors j’aimerais savoir si j’ai casser mon rodage ou est-ce peut être un problème niveau carburation..
aidez moi svp…
aidez moi svp…
noah122
Normalement oui, tu peux me donner ta config complète et ton gicleur principal?Mathis07100b a dit :Merci mais tu penses que ça réglera mon problème des trou d’accélération?
Et c’est quoi des saturations ?
Saturation = rupteur
Casser un rodage ça n'a pas de sens de dire ça, car le kit n'a pas de mode "rodage" et mode "non rodage".
Normalement pour faire un rodage tu fais 40km sous régime, 40km mis régime, 40km mis régime + accélération puis c'est terminer, plus de rodage à faire.
A mon avis à force de rouler en sous régime tu as encrasser en huile ton haut moteur, tu devrais à partir de maintenant forcer un peu plus sur les gaz, et si ça ne fais pas grand chose, fais des saturations pour désengorger le haut moteur.
pot yasuni racing haut et c’est tout
