Problème alimentation fil jaune statorDerbi€2
Bonjour à tous
Lorsque j'alimente le fil jaune en direct batterie sortie stator mon éclairage fonctionne.
Lorsque je mets la moto en marche branché normalement et que je teste la tension il n'y a rien du tout.
Je pense que ce n'est pas normal, il devrait bien y avoir une tension à la sortie de ce fil jaune?
Stator en cause? y a-t-il des connexions dans celui-ci?
Sur euro 2 ou 3 il y as une bobine qui ne sert que pour l'éclairage et les accessoires
Le reste des bobines ne servent que pour l'allumage.
C'est possible que cette bobine soit HS .et il n'y as pas d'autres connections as part les fils jaune et vert pour alimenter le circuit d'éclairage et de recharge de la batterie.
Vérifie moteur tournant la tension a ta batterie pour voir si ça charge .
C'est possible aussi que le régulateur soit HS .
Est ce que tu as des clignotants ,ou claxon ?Mes becannes :
12,3 c'est un peut limite pour recharger la batterie .
Ça devrait plutôt être entre 13 et 14 v
Mes becannes :
Apparemment oui,elle est hs
F
Mes becannes :
Les clignotants, stop et klaxon fonctionnent.
Je regarderai tout ça demain pour les fils.
J'ai testé et je suis sur infini donc aucune résistance
si j'ai bien compris la bobine éclairage du stator serait HS ?
