Alignement transfert de 77 sur origine €3 ?
Salut tous le monde, j'ai acheté un 77 stage 6 streetrace et je trouve que ça change pas des masses comparé à mon 72 airsal. J'ai un pot most 70/80 passage haut, des clapets top et un 21 pwk, en transmission de 14/52. Je n'ai pas aligné le bas moteur car j'avais peut de pas pouvoir remettre mon cylindre d'origine après. Est ce que je peux remettre mon cylindre d'origine sans problème après cette modification et est ce que je vais gagner beaucoup ? En terme d'accélération surtout, la pointe de 113kmh au gps est suffisante. Je met des photos de mon cylindre d'origine comparé au 72 airsal (qui a une embase quasiment identique au 77):
Et du joint d'embase d'origine avec les marques de l'embase du 77:
Merci de votre aide.
Merci de votre aide.Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
J'ai aucun couple ça serra mieux en 15 ?
