Problème jonction sortie carbu filtre à air
Bon encore un petit problème .
Après avoir mis le carbu en place je n'arrive pas à connecter la durite qui va de celui-ci au filtre à air il me manque un bon cm.
Premièrement le carbu n'est pas le carbu d'origine ou deuxièmement le manchon entre le cylindre et le carbu n'est pas le bon ou 3e solution les caoutchoucs rétrécissent 😆
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- Tu refais un manchon de boîte à air sur mesure toi même
- Tu enlèves la boîte à air, et tu mets un collant de l'autre côté du manchon pour éviter que de la merde rentre (solution temporaire!!!)
- Tu mets un filtre à air (comme le filtre Watts trouvable sur scootfast)
Ok merci pour la réponse je pense que je vais faire un manchon à air sur mesure.
La mousse du filtre à air doit être "graissée", y a-t-il une huile particulière ou de la simple huile moteur?
Mais je pense que c'est plutôt la pipe d'admission qui est trop courte ,ou alors trop enfoncé sur la boîte a clapets et le carbu .
