Problème sur rieju mrt pro
Bonjour ma moto démarre nickel mais quand je passe une vitesse et que je lâche l'embrayage ma moto s'éteint
Sa pourrai venir d'où ?
    Teste ta bougie si t'a de l'étincelle suit ton faisceau pour voir si il n'y a pas une masse ou un fil dénudé
  • Elle s'éteint a l'allumage ou genre sa calle le moteur?
    Parce que je pense a une sécurité par exemple si t'a la béquille et que tu mets une vitesse sa te coupe ton allumage.
    Regarde si t'a pas un capteur a la béquille
  • Nan j'ai pas de capteur, mais mon père m'a peut être dit que ça pouvais venir de mon coupe circuit
  • Okey je vais voir ça merci
