3 serrage identiques sur am6 (avant que mon père rentre svp)
Bonjour, j'en profite que mon père soit en déplacement il rentre ce week-end, j'ai pris la moto la rs 50 de 2003 qu'il m'a offert, il avait tout régler au poil et avant que je l'utilise, il fait environ 1000kms pour être sûr que tout est ok seulement hier, j'ai pré serré le piston!! tout allait très bien et en ligne droite vers 10.000trs, je me suis levé de la bulle pour ralentir mais ça m'a ralenti d'un coup avec un frein et un sale bruit!! le moteur n'a pas bloqué, j'ai pu redémarrer et rentrer tranquille.. J'ai tout démonté hier et le piston est hs mais pourquoi?? c'est la 3ème foi et c'est exactement les mêmes traces sur le piston! je dois arranger ça avant qu'il rentre.... Je tourne à 2.5% de mélange, je laisse bien chauffer avant de pousser etc
coté admission
coté admissionet coté échappement:
rien sur les cotées Merci je ne connais pas trop la mécanique c'est mon père qui fait tout
J'oubliais, le 1er segment était en partie bloqué dans la gorge
Merci du retour 👍Mes becannes :
Ta bougie m'a l'air vraiment correcte, mais à ta place j'augmenterais le GP de 1-2 points pour vraiment être sûr que ça ne sois pas pauvre et limité l'usure avec le temps.
Pour finir, les prise d'air sont très fréquente au niveau des clapets, il faut absolument vérifier ça en premier si tu as un doute.
Je ne vois pas à quel moment je te prend de haut ,c'est juste une question.
Perso , j'aurais hésiter à le remonter , surtout après 3 problème.
Ce qui est sur , c'est que quelque chose n'est pas correct quelque part .
Piston ovalisé , graissage insuffisant ou autre ...
Bref tu viens sur le forum pour demander de l'aide et tu te permet de faire de telle remarques.
As-tu penser à passer le cylindre au Rodoir ,ça ne peut pas lui faire de mal .
