Adaptation fourche
Adaptation fourche
Bonjour je voudrai mettre une fourche inversée en or de rieju mrt pro sur ma rieju MRT et je voulais savoir si cela était possible ou si il fallait adapter l’étrier ou jsp quoi
merci pour vos réponses !
Salut,Ce qui est sur c'est que ton étrier ira pas. Faudra que tu le change par celui-ci:Après il faut que tu vérifie si l'axe de roue c'est le même entre les deux fourches (grosseur et longueur). Et vérifier si le diamètre du disque c'est le même entre les deux.Tous les infos tu les trouve facilement sur le net, fait un tous sur 50 factory et la bécanerie, généralement leurs description sont plutôt bien détailler.Sinon tu as le site pieces-rieju.com ou tu trouve des vu éclaté, avec tous les pièces (clique ici)Ou alors tu as également les fiches technique des deux moto trouvable en forma PDF
A
Réponds à ce sujet !
