Réglage carbu sur gilera smt 50
Bonjour
Je voulait savoir si j'avait un réglage à faire au carburateur après avoir debrider mon pot mon cdi et ma couronne et pignon . J'ai mis un gicleur de 95 . Le ralentie et la prise d'air son règler . Ai je d'autre chose à regler dans le carbu ?
Salut! attention avec les couleurs de bougies car une bougie blanche par exemple, ne veut pas forcément dire que la carburation est trop pauvre.. Il peut y avoir une prise d'air aussi..Faite en 1er, un test étanchéité avec du net frein ou autres (déodorant, spray inflammable etc..) rester au ralenti et asperger le carbu, pipe admission, embase moteur, culasse, manchon boite à air etc... Avec un spray inflammable, si prise d'air, le ralenti augmentera. Si rien ne se passe, vous pouvez commencer les réglages.. autrement ne perdez pas votre temps car les réglages ne seront pas bon...
