GP trop petit?
GP trop petit?
noah122
Hey!
J'ai un petit soucis, ma moto a actuellement un GP105 et elle est trop riche (bougie brun foncé, et les saturations sont compliqués)
Ma config :
70 Top Perf Noire (fonte)
Carbu 21mm PHBG
Filtre à air Malossi
Clapet VL17
Pot KRM 70/80
Allumage origine, clavette décalée
Je me suis dis vu ma config, je devrais avoir un GP de 105-115, et là je me retrouve à mettre un GP hyper petit
Quelqu'un sait si c'est normal? Ou alors peut être allumage fatiguée ? merci de votre aide
Ma config :
Carbu 21mm PHBG
Clapet VL17
Pot KRM 70/80
Tu fais bien, car c'est possible que ça soit le carbu lui même qui merdouille. Puis en plus avec un 24 tu gagnera en perf par rapport au 21Sinon sur les PWK il est par rare que le GR par défaut (généralement un 45 dedans) soit trop gros. Si tu te retrouve dans ce cas, tu prendra un 40 et un 38.Et d'ac !
Je te donne juste l'infos:Sur les PWK, plus tu ouvre la vis d'air/richesse, plus tu appauvris. Et plus tu ferme la vis d'air/richesse plus tu enrichie. Puis la vis d'air/richesse doit ce trouver entre 1 et 2,5tours._ Si t'es obliger de la fermer a fond ou être en dessous des 1 tours, c'est que le GR est trop petit._ Puis si t'es obliger de l'ouvrir a plus de 2,5 tous c'est que le GR est trop gros.Et roulé avec un GR trop gros, peut cause des noyades du moteur lors de la réouverture des gaz (après avoir passé une vitesse par exemple)... Le comportement ressemble un trou d'air, mais s'en est pas un !
Là dès que je peux, je vais une fois baisser le GP de 2 points pour voir ce que ça donne et je te tiens au courant.
