Branchement fils sur CDI Ducati
Bonsoir
Le fil numéro 1 et l'arrêt moteur au comodo celui-ci est doublé derrière la plaque avec une sortie cosse plate mâle savez-vous à quoi sert cette dernière.
Pour la flèche numéro 2 ma prise comporte un fil jaune et apparemment il y avait une fiche en face le fil vert qu'est-ce qui vient se brancher à côté de ce fil jaune?
Fil numéro 3 celui-ci était coupé à la base j'ai réussi à le ressouder à quoi sert-il je l'ai rebranché à la masse au cadre est-ce bien ça?
Deuxième photo flèche rouge
Je ne sais pas à quoi sert ce fil blanc trait rouge qui arrive du neyman?
Le fil jaune et le fil vert/ noir ,c'est bien pour l'éclairage
Mes becannes :
Ton stator a plusieures bobine ,le fil vert du stator vas sur le CDI comme indiqué sur le schéma de branchement du CDI .
Mes becannes :
Comme tu le sais ,le stator a quatres ou cinq bobines ,mais une seul n'est utilisée pour l'éclairage et les accessoires.
Les trois autres pour l'allumage, d'où les trois fils vert ,rouge et blanc qui vont au cdiMes becannes :
La fiche verte numéro 2 je pense que c'est aussi une mise à la terre de la bobine pour arrêt du moteur mais j'aimerais bien que quelqu'un me le confirme.
Je regarde et je te dit ça
Je suis ok pour le fil jaune alimentation des Lumières et du régulateur pour ce qui est du fil vert je pense qu'il est branché dessus le fil vert noir qui part d'un côté au bouton poussoir stop sur le comodo, branché en parallèle sur un fil sorti de neyman rose et blanc qui celui ci aurait la même fonction que le bouton poussoir c'est-à-dire lorsqu'on met le contact le circuit est ouvert lorsqu'on coupe le contact le circuit se ferme et se connecte à la masse.
Ce que j'aurais voulu réussir à comprendre aussi c'est quelle fonction à ce fil vert en sortie du volant magnétique?
ok donc c'est bien ça c'est une mise à la masse du fil vert qui va au CDI par le biais du fil noir vert qui va au neiman et au stop commodo
