Problème de démarrage et de ralenti
Bonsoir, j’ai donc une rieju Mrt trophy 2021 et ma moto ne démarre plus du jour au lendemain je l’ai donc mise au garage et il’s n’ont pas trouver  mon problème et que au kick elle ne démarre pas et a la poussette elle a énormément de mal une fois démarrer si je ne monte pas dans les tour elle cale j’ai changer les joints psy vérifier les clapets mais toujours rien
  • 8 janv. modifié
    Tu as nettoyer ton carbu et ta boite a air ?
     Sans la boite a air ça donne quoi ?
      Et tu as essayer une bougie neuve ?
     Les 50cc c'est de la petite mécanique, donc si ils arrivent pas a résoudre une panne sur une 50, je voudrais bien voir leurs tête devant une panne sur un gros cube...
     Garage a fuir, la seul chose qu'ils savent faire c'est démonté/remonté des pneus cela !
  • JDjé57 a dit :
    J’ai vérifié à de multiple reprise et je n’est pas essai dans boîte à air
  • Riejukimarchejamais a dit :
    Salut! Essaye d'enrichir (+ d'essence) ton ralentit et de le monter
  • noah122 a dit :
    JDjé57 a dit :
    Je vais essayer et je te redis
