Problèle de phares rieju mrt 50
Bonjour
Il y a quelques temps mon ampoule avant a cessé de fonctionner, je ne m'en suis pas trop préocupé car je ne roule pas de nuit et que mes feux de route fonctionnait encore
Mais là mauvaise nouvelle, les feux de routes ne fonctionnent plus et les feux arrières non plus, le voyant des feux de route sur mon tableau de bord ne s'allume meme pas
Cependant les clignotants et les feux de stop fonctionnent encore
J'ai changé l'ampoule avant mais rien ne fonctionne
Je n'ai pas de batterie donc je ne sais meme pas si j'ai des fusibles
D'ou cela peut venir et que dois-je faire ?
Merci d'avance
  • Teste ton regulateur de tension ou change le carrement. Pour le tester tu peut demander a un collegue a toi qui te prete le sien puis tu vois comment sa reagit.
  • Bonjour
    Edit:
    Maintenant ma moto ne démarre carrément plus, aucune étincelle à la bougie, pensez vous que ça peut venir du rotor ? Sa pourrait expliquer le problème de mes feux
    Je vais tester le régulateur de tension, merci de la réponse
  • Ah oui effectivement alors soit votre allumage est mort soir votre CDI est mort.
