Petite Doc sur les diffuseurs 2 et 4 temps dellorto
  • A priori,les diffuseur AU et AN peuvent être utilisés sur les 2 temps????
  • Oui...
     Le "AU" appauvris,  Le "AN" enrichie, et le "BP" a la même logeurs que le "AN" sauf qu'il a plus de trous (donc il diffuse plus).
    Ou et le problème ?
  • Ah ok.....d'après ce que j'avais lu , je pensais que le An était spécifique au 4T....
  • 6 janv. modifié
    D'après le doc que tu as mis plus haut, sur les moteurs 4T il faut utilisé exclusivement une "AN", mais elle ne sont pas spécifique au 4T, elle peuvent ce monté sur le 2T.
     Cela dit mettre une "AN" sur du 2T, c'est peut-être plus difficile a réglé qu'avec une "AU"
    DegoD
  • 6 janv. modifié
    Oui le AN peut être aussi utilisés sur les 2T ...et ça je ne le savais pas avant de trouver cette Doc.....
