Problème de choix de gicleur pour 50 beta RR
Bonjour, j’ai une question, j’ai une 50 bêta RR 2018 d’origine avec un pot Voca, mais je ne sais pas quel gicleur faut mettre ? Merci de votre réponse.
Tu viens de le mettre le pot ?mathis85 a dit :Bonjour, j’ai une question, j’ai une 50 bêta RR 2018 d’origine avec un pot Voca, mais je ne sais pas quel gicleur faut mettre ? Merci de votre réponse.
Carbu d’origine ?
Debrider ou pas ?m
Ok bah du coup commande une aiguille A39(clips au 2eme cran en partant du haut) et le gicleur de 115 qui va avec(prend le gicleur du bon diamètre)à la base ça fait partie du kit debridage,moi sur celle de mon fils c’était parfait avec son pot stage 6
Tu vois comment ça fonctionne et si jamais tu ajuste..
Et tu as raison de prendre le Voca il marche mieux que le Stage 6(enfin en passage haut)
Avec un transmi 13/56 ou 13/53 c’est parfait
Regarde sur ce lien bonne aiguille et bon gicleur
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pack-debridage-premium-beta-rr-ap.2017-80064
T’as déjà changé des pièces du carbu ?mathis85 a dit :Non je vais le monte sur ma moto et non carbu d’origine mais elle est débridéem
