Problème sur ma 50cc
janvier 2023 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjours je voudrais avoir une réponse à mon probleme
Pour décrire grossièrement je roule 10 15 min et ma moto broute et ce coupe, j’accélère et elle coupe jusqu’à s’éteindre(avec le plein d’essence le robinet ouvert ) je comprends pas de ou ce peux venir si quelle qu’un à une idée merci d’avance 😁
  • peut être la carburation,regarde ta bougie
  • FRACTURE_TTT a dit :
    Bougie neuve et par la carburation tu entend quoi?
    Hugo43 a dit :
    Salut! Ta carburation est sûrement "riche" (trop d'essence). Essaye de descendre ton gicleur principal de 5 points et réessaye
  • noah122 a dit :
    Hugo43 a dit :
    pour ceux qui me disait la bougie
  • noah122 a dit :
    Hugo43 a dit :
    et si après cela ce me le fais toujours ?
    Hugo43 a dit :
    noah122 a dit :
    Hugo43 a dit :
    Essaye, et tu verras. Ca prend 5min à changer. Là ta bougie me paraît un peu noir donc riche, essaye de descendre le gicleur de 3 points
  • noah122 a dit :
    Hugo43 a dit :
    noah122 a dit :
    Hugo43 a dit :
    j’suis en gicleur principale de 110 donc je passe à 105?
  • et ça règlera les soucis de ma moto qui s’arrête au bout de 2 min ?
    Hugo43 a dit :
    Le réglage carbu tu ne peux pas être parfait dès le premier essai, ça prend du temps ^^ essaye de descendre ton gicleur de 5 points, si c'est mieux c'est good, si c'est pire c'est que tu es trop pauvre et que tu monter ton gicleur!
