Besoins d'aide pour le réglage de mon carbu
Bonjour, J'ai commencé le réglage du carbu de ma Derbi DRD XTREM sur la quelle je vien de mettre un 50top mais j'ai un problème que je ne sais pas comment résoudre : quand je tourne la poignet de gaz à plus 1/4 le moteur se met a "freiner". Je ne sais pas si c'est un signe de carburation trop riche ou trop pauvre. Sinon le ralentit tien bien.
La config actuelle de la moto est : 50top fonte €3, pot voca 50/70 passage haut, carbu phbg 19 (GP 100, GR 40) avec cornet.
merci pour votre aide.
  • 1 janv. modifié
    Tu as essayer de jouer avec le clips de l'aiguille de ton carbu ?
     Essaye voir un crans plus bas (le "4" crans sur la photo), si ça empire essaye le 2eme crans en partant du haut (le "2" sur la photo). D'origine c'est sur le 3eme crans
  • Ok je vais essayer de jouer sur l'aiguille. Par contre la mienne a que 4 crans.
  • Salut
    Décris ton problème
    Quand tu accélérés la moto fait "beuihhhh" ou elle ratatouille/broute?
    J'ai plus ou moins la même config que toi (50 top perf et 19 phbg Dellorto) et je suis avec un GP de 85...
  • Dego a dit :
    Salut
    Décris ton problème
    ça fait plus un "beuuuihhh", ce week-end je voit d'abords en remontant le clip de l'aiguille et si ça bouge pas j'essayerai de jouer sur le GP.
  • Salut
    Si ça fait "beuiuh" dans ce ça c'est trop pauvre....il faut descendre le clip (pour remonter l'aiguille)  et si ça suffit pas mettre un GP plus gros
    Dans tous les cas toujours bien vérifier la couleur de la bougie .....en aucun cas,il faut que l'électrode soit blanche ..
    il faut
    qu'elle soit marron/chocolat
    Aykio
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    Pour le clip de l'aiguille,il faut le mettre au deuxième cran en partant du haut .
    Et pour le gicleur tu devrais le baisser .
    Chez mois en50 top perf et carbu de 19,j'avais plutôt un 85.
    Mais comme tu as un cornet tu peut mettre plus gros,genre 90 ,95 .
    A tester après avoir fait ton réglage carbu .
    Aykio
  • Malakoff68 a dit :
    Mon aguille est déjà sur le deuxième cran en partant du haut.
    Au niveau du GP je vais voir pour en trouver un plus petit mais ma boite va que jusqu'à 100  😦 . J'essaye d'en trouver un plus petit et je vous redit.
    Malakoff68
  • Ok dcp j'ai trouvé un GP de 92, c'est encore trop gros, je vais commander une boite de GP ducoup en espérant trouver le bon réglage, merci pour l'aide
    Malakoff68
