Carter sur 86 top alu
Bonjour, faut t'ill modifier les carters pour poser le 86 top alu ?
  • décembre 2022 modifié
    aymzer a dit :
    Il me semble que tout (bielle et piston) passe tout juste...
     Donc c'est préférable de gratter 1mm au niveau du passage de la bielle du vilebrequin, afin que celle-ci ne viennent pas lécher le carter, et il est également préférable d'enlever 1mm au niveau du passage du piston, afin que celui-ci ne viennent en aucun cas taper le carter.
