Quelle gicleur pour un carbu de 17,5
Quelle gicleur pour carbu 17,5
J’ai changer de carbu pour mettre un carbu de 17,5 PHBN au lieu du 16 PHBN avec un gicleur de 90
Incapable de le régler comme il faut
La moto a un moteur type origine en alu ainsi qu’un pot passage bas most 50/70
Le carburateur a été tester avec gicleur:
90-95-98-105-110-120
Avec tout l’es gicleur ci dessous la moto broute
Sur certain à partir de la 1er d’autre monte jusqu’à à la 2eme voir 3eme
Et le gicleur marchant le mieux et le 120
J’arrive à tirer la moto jusqu’à la fin de 4 eme sans qu’elle broute puis en passant la 5 eme pas de puissance la moto broute
Avec le gicleur de 120 la visse d’air et tourner à 2 tour
Mais la moto broute en 5 eme
Je ne sais pas si la moto et trop riche ou trop pauvre
Un gicleur de 120 me paraît énorme sur un carbu de 17,5 sans moteur spécifique
Mais pourtant c’est avec lui qu’elle tourne le mieux
Pouvez vous m’aidez à savoir quelle gicleur mettre pour ne pas avoir de perte de puissance
Hésitez à me posez des questions sur des renseignements sur la moto
J’ai certainement oubliée des détails important
Mais concrètement d'après ce que tu m'indiques j'ai l'impression que tu as une prise d'air. Tu as pensé à tout "fixer" correctement? C'est un symptôme classique d'une prise d'air, tu peux monter le GP autant que tu veux la moto ne sera jamais réglé correctement.
Tu peux m'envoyer une photo de ta bougie ? Merci ^^
mais j’ai toujours le problème que la moto broute qd j’ouvre la poignée de gaz à fond je n’ai pas de puissance
tandis que si j’ouvre la poignée à 1/4 la moto prend tout c'est tour en plus de temps mais elle l’es prend je comprend pas pourquoi elle broute avec la poignée de gaz ouverte en plein
Ton nouveau carbu est neuf?
