Regime moteur qui baisse d'un coup en haut régime
salut ma moto a un problème depuis hier elle marche bizarrement et a des moments quand je monte en haut régime il baisse limite jusqu'à que je cale, je suis en derbi E3 en 50 airsal alu,carbu 17.5 et allumage origine.
des avis ?
des avis ?
FRACTURE_TTT a dit :ok merci c'est ce que je penser aussi, je vais en profiter pour passer sur un kit 70 alors par ce que avec un kit 50 je me traine un peux. Tu connais kit 70 pas mal pour avoir un peut de puissance et qui tient dans le temps ?Si tu compte passé sur un 70, je te conseille (surtout si ton vilo actuel a pas mal de km) de mettre un vilo renforcer du genre MVT (les roulement c'est des 6204 qui faut). Car un 70 ça comprime quand même plus qu'un 50... Puis je te conseille également de mettre un embrayage un peu plus costaux que celui d'origine, du genre Doppler vortex ou Malossi.Sinon comme cylindre, tu as le 70 metrakit fonte ou alors le 77 stage6 streetrace.Puis pour un 70 il est préférable de passé soit sur un carbu 21 ou 24 minimum.
