75 top rose
75 top rose
Salut Ă tous đź‘‹
j’aimerais mettre un 75 top rose sur ma sherco 50cc et je me demandais si ma configuration irait avec le kit donc je vais la dire :
75top rose
vilebrequin barikit piste avec roulement c3 most
embrayage most kevlar
clapet top perf
pipe most 21-28mm
carbu 24 sunworld
filtre Ă air top perf
pochette de joint most
boîte de gicleur de 100 à 122
voilĂ donc je voulais savoir si sa irait ensemble ?
merci d’avance.
75top rose
clapet top perf
pipe most 21-28mm
carbu 24 sunworld
merci d’avance.
Salut,Pour ma part tous est bon...Tu peux cependant remplacer le vilo Barikit piste par un MVT, qui en plus d'être un peut moins chère, a besoin de roulements C4 6204 qui sont plus solide que les C3. Puis si tu as la possibilité de mettre un carbu 26 à la place du 24 ça sera mieux. Et je te conseille de prendre une autre boite de gicleurs 125 a 148.Et pour fini un pot 70/80 comme le Yasuni r3, le pro race ou encore le Most ça sera parfait.
Un 70 SCR RL ça passe mais limite, alors le KRM ça risque d'être quand même bien creux sur un 75 top rose...Lucaslrg a dit :Salut,
Merci de ta réponse j'ai change les pièces dans ma config pars se que tu ma dit et j'aimerais mettre un pot krm 70-80 es-que ca va aller ? -
Lucaslrg a dit :d'accord merci, pour l'instant je vais gardé mon pot 50-70 tecnigas et je verrais après pour un pot plus gros.
comme le most en 70-80 passsage bas es-que sa irait ?-
Most 70/80
- Pro race 70
- Yasuni r3 70/80
sont parfait pour un 75 tpr -
Most 70/80
