Problème de charge et lumière sur Yamaha dt50 2005
Bonjour j'ai un dt50r de 2005 allumage Ducati le problème que je rencontre je n'ai pas de lumière et de charge batterie. Donc j'ai changé le stator et le CDI Bobine toujours rien !!! Bon j'ai contrôlé mon faisceau il était bon mais rafistoler de partout donc j'ai préféré change le faisceau par un neuf ainsi que le régulateur donc a la finale le faisceau le stator le CDI Bobine le fil bougie et régulateur et la batterie sont NEUVE !!!!!!!!!! ET J'AI TOUJOURS PAS DE LUMIÈRE ET DE CHARGE j'ai testé les fil en sortie de stator le blanc 0 le vert lui en Envoi du jus comme il faut le rouge 0 et jaune 0 la j'avoue je perdu . merci de votre aide
