Kit 50 alu
Kit 50 alu
Vous me conseiller quoi comment kit 50cc entre le barikit bi segments culasse a plot démontable échappement bi partie
doppler vortex culasse mono block échappement a barrette et piston bi segment
metrakit alu culasse mono block échappement a booster et piston bi segment
top alu culasse a plot démontable échappement a barrette et piston mono segment
Kit 50 Athena replica avec culasse mono block échappement a booster et piston mono segment
Italkit culasse a plot démontable échappement simple ovale et 7transfere d'admission piston bi segment
Sachant que je roule 100km par semaine
Config pot most, carbu 21-23 sunworld vilo most 4street pipe d'admi watt clapet origine
Celui que tu veux... Entre les kit 50 que tu as citer y'a pratiquement aucune difference au niveau de la perf.
Fiabilité tu effectivement le doppler vortex qui très fiable, je dirais même le plus fiable de ceux que tu as citer. Mais l’inconvénient c'est qu'il est relativement chère pour ce qu'il offre comme perf.
On l’a monté avec un joint d’embase de 0,15mm pour avoir le squish recommandé de 0,85 avec le joint d’embase fournit on était à 1,05
Moi par exemple j’avais prévenu mon fils kit 50 ok mais pas de 70 ou 80
Et pour un 50cc je trouve qu’il marche fort
J’étais à 105 en voiture derrière lui la semaine passée sur un faut plat qui monte légèrement en 13/53 il pourrait même allonger la transmi mais il préfère l’acce à la pointe,sachant que la courbe d’allumage se casse la gueule assez vite,ayant mis un compte tour sur la 50 on s’est aperçu qu’il ne dépassait jamais les 12000 tours,pourtant il tire dessus..
