Prise d'air sur rieju Rs2 Matrix
J'ai chercher sur le forum et j'ai pas trouvé ma réponse ducoup je pose la question.
Ma moto roulait et démarrait niquel et du jour au lendemain quand je la démarrais, elle montait dans les tours toute seule. J'ai donc changer le câble de gaz (3 fois) et toujours pareil. Maintenant elle ne veut plus démarrer même au start pilote (sauf à la poussette mais vue qu'elle accélère toute seule c'est compliqué). J'ai pensé à une prise. Mais comme elle démarre pas, je peux pas asperger de l'eau dans le moteur.
Comment puis-je faire pour trouver et boucher ma prise d'air (si j'en ai une).
Bonne journée
  • Démonte et nettoie toute ton admition (carbu,boite a air,pipe,boite a clapet...) verifie la bougie et gicleur (verifie toute ton etancheiter au niveua de l'admition). Fait un reglage et voit si sa le fait encore. Si sa le refait c'est soit une prise dair au niveau de joint de d'embase du cilindre soit ton allumage.
