Huile ne remonte pas de la pompe au carburateur
J'ai changé pompe à huile et les durites, en actionnant le kick sans démarrer la moto je m'aperçois que la durite du réservoir d'huile à la pompe est rempli mais celle qui sort de la pompe et qui va au carbu est vide. J'ai essayé en actionnant le câble d'accélérateur en même temps que le kick rien non plus. Je tiens à vous préciser que j'ai demonter toute la beta 50 RR et changé cylindre + pompe à huile... bref je repars à zéro car ma fille avait fait un presserage mais la je sèche. Je vous joins une photo. Merci d'avance pour votre aide
Normalement la pompe à huile possède un débit trèèèèèèès faible. C'est pas en donnant 2/3 coups de kick que tu en verras dégouliner sur le moteur.Je te conseille de regarder cette vidéo (Il explique entre autre que le débit est d'environ 1goute/20s au régime de ralenti, et comment purger la pompe.
), c'est la pompe d'un Booster mais c'est le même principe sur les moteur AM6.
