Problème d allumage
Problème d allumage
Bonjours à tous
J ai un petit soucis sur une Rieju mrt trophy de 2016 à mon fils
Hier terminé de refaire le moteur à neuf ,après avoir essayé ,elle roule nickel dessus kit 50 Polini.
Aujourd'hui il est parti avec et elle s est arrêté au bout de 50 mètres et plus d étincelle à la bougie plus de courant dans l antiparasite.
Du coup changement de bobines.et toujours rien à la bougie .parcontre les feux et le compteur s allumé quand je kick .
Si quelqu un a une idée je suis preneur .
Peut être le CDI qui est HS ,mais c'est étonnant .
Contrôle aussi le stator ,peut être que les fils a l'intérieur derrière la cloche sont abîmés et font court circuit
Du coup bobine changé
Remis CDI d origine
Régulateur de tension neuf .
J ai vérifié tous les branchements voir si pas un fil de coupé.rien .
Parcontre je n' ai pas vérifié derrière le stator les fils
Ni le neyman .
Je jour d avant je l avais essayer elle marchait très bien pffff
Je galère je fais ça pour mon fils ,franchement durdur .
Merci de votre aide ,si vous avez d autre idées elles sont les bien venues .
