Problème scooteur
Problème scooteur
Bonjour, il n’y a pas longtemps j’ai monter un kit 50 un carbu un variateur et um pot d’échappement cependant le scooter marche très bien à froid mais lorsqu’il et chaud il perd toute sa puissance et je n’arrive pas à savoir d’où vien le problème je vien donc faire appelle a vous. Cordialement
Ca me fais penser à un piston défectueux
Jai déjà connue ça sur un client
quand le moteur est froid les pièces ne sont pas dilater
mais en chauffant les pièces se dilate
si tu a un mini troue sur ton piston en chauffant ça ce dilate légèrement et tu perd ta compression, donc sois tu démarre plus , sois tu démarre, mais tu roule difficilement
comment est la couleur de ta bougie ?
