Pâte à joint entre le cylindre et carter moteur ?
Salut salut , je vais monter un kit 50 top sur mon scoot et je voulais savoir si je dois mettre de la pâte à joint moteur sur les plan de joint du carter moteur et sur le plan de joint du cylindre ?
  • Salut
    Non pas besoin de pâte a joint ..un joint papier neuf et huilé ça suffit😉
  • Dego a dit :
    Salut
    Alors le soucis c’est que je n’est pas de joint papier il y’a juste un joint d’embase en alu donc je pense pas que sa fait l’etenchité
  • un joint en alu, c'est pas top achète des joints c'est pas très cher
