Boite AM6 bloqué
Boite AM6 bloqué
Bonjour je viens de remonter mon bloc après avoir changé mon vilo je remonte la boîte correctement avec le bon nombre de rondelle et elle tourne bien je remonte donc le carter côté allumage tout se passe bien mais après avoir serré les visses l'arbre secondaire ne tourne plus en tout cas il faut beaucoup forcer mais en desserrant des visses ça tourne bien
Si vous avez une solution ça m'aiderait beaucoup
