Kit pour yasuni R2
Kit pour yasuni R2
Salut, je voudrais savoir quel kit 50 qui marche bien je pourrais mettre sur ma derbi ? j'ai un yasuni R2 et carbu de 17.5 mais je peut mettre un 19 ou 21. Merci
Gwakie a dit :il faut ouvrir le carter d'embrayage, vidanger dévisser les vis qui tiennent l'embrayage et simplement changer les disques ?Oui rien de bien compliquer.faut laissé baigné les disques dans l'huile au moins 12h avant de les monter, et mettre de la pâte a joint ou un autre joint papier avant de ferme la carter.
Effectivement c'est plus compliquer car faut ouvrir complètement le bas moteur, cependant en mettant un vilebrequin renforcer comme le Watts (a 99€ avec les roulements), ça évitera toute possibilité de casse.Gwakie a dit :mon bloc a 13000 km il me semble et sur mon autre moto il était encore la a 24000 km donc ce n'est pas ma priorité surtout que c'est long à changer...Les vilebrequin d'origine, sont pas très très fou...(ceux de derbi sont mieux que les AM6, mais ça reste de l'origine)Après ce que tu peux faire c'est prendre le kit et le vilo en premier et d'ici quelques mois, tu prendra l'embrayage et les lamelles.
Pour un 50 milieu de gamme ou 70 fonte, y'a pas besoin d'avoir des pièces qui vaut un bras.Gwakie a dit :c'est vrai que pour 60e si j'ai embrayage +lammelles ça va j'aurais pensé plus cher
