Manchon
Manchon
Salut, j'ai une question par rapport avec le carbu niveau filtre à air : passer pas un manchon me faut perdre des perf ? Si oui bcp ?
cest un manchon qui va dans ma boîte à air et qui est relier à un filtre top perf. Je perd bcp plus que si sa serait direct sur le filtre ?
cest un manchon qui va dans ma boîte à air et qui est relier à un filtre top perf. Je perd bcp plus que si sa serait direct sur le filtre ? Meilleures réponses
Salut,L’idéal pour la perf, c'est d'avoir la cornet directement sur le carbu...Après si ta boite a air absorbe bien l'air (que tu l'as bien préparer), tu perd pas énormément. Cependant même si tu as une petite perte, elle est compenser sur le fait que tu fais moins de bruit et que tu peux rouler sous la pluie ou route mouillé.Un cornet directement sur le carbu, ça fait plus de bruit et il ce gorge d'eau des que tu roule sur les route mouillé ou sous la pluie. C'est un mal pour un bien.
Salut, non au contraire si t'arrives a conserver la boite a air c'est encore mieux
j'ai le même système chez moi, et c'est le mieux pour gagner en perf et surtout rouler en all days....sans faire trop de bruit
