Manque terrible de performance sur kit 70
Bonjours, je relance un topic pour parler d'un problème que j'ai avec ma moto depuis son achat il y a 3 mois.
J'ai un kit 70 airsal alu monosegment neuf
L'ancien propriétaire levé en 1/2 a l'accel 3 au coup de cul et 4 a l'embrayage, il avait vidanger le réservoir et laver le carbu avant de me vendre la moto.
Pour ma part j'ai du mal à faire décoller la roue du sol en première avec le meilleur coup de cul que je peux mettre, je me fais lécher le fion par des kit 50 top noir carbu 16 pot vocal rookie alors que j'ai une "plutôt bonne config"
Je ne sais pas d'où viens le problème
Anecdotes : Une fois j'ai mis 3% d'huile au lieu de 2,5 la moto n'avait absolument plus aucune performances.
L'ancien propriétaire rouler avec de l'iPhone rs2000 donc de la semi synthése moi depuis que je l'ai acheté je met de la 100% a 2,5 comme ce qu'il mettait avec la demi synthèse essayer de mettre 2% en 100% synthèse pourrait faire regagner les perfs ?
Un allumage mvt premium
Une boîte a clapet malossi vl17
Pipe most
Pot brk 70/80
Vilo artek
Carbu 24 SWR
Vilo artek
Carbu 24 SWR
Vilo artek
Carbu 24 SWR
belle config et logiquement ca doit dépoter
que tu mettes 2.5 ou 3 logiquement a part fumer plus rien ne change.
combien de kms tu as ?
je pencherai plus un problème, soit une grosse prise d'air, un mauvais réglage carbu, vois la couleur de ta bougie
j'espère qu'elle n'est pas blanche cad que tu as trop d'air et pas assez d'essence, trop pauvre ce qui me fait dire que tu as peut être un pré serrage....
regarde voir.
pour prise d'air, tu la démarres et vaporise de l'eau sur le moteur et si elle change de régime, prise d'air
bon courage
pour faire les tests carbu ta bougie doit avoir roulé au moins 250kms.
a ta place, j'achèterai un kit carbu pour le tient, change ce que tu peux et un gros nettoyage.
ta bougie tu la brosse et nettoie la.
Broooo j'ai ptetr trouver le problème j'ai sorti le carbu il y a pas de rondelles sur le boisseau je ne sais pas si sa peut jouer autant mais c'est louche
normal que ca marche pas
