Gros problème de ralenti sur 77 stg6
Le souci c’est que ma moto ne tiens absolument pas le ralenti pourtant elle démarre nickel avec le starter mais quand je l’enlève elle s’arrête direct. Alors que si je maintien un peut la poignée accélérer elle tourne parfaitement
j’ai déjà essayé de monter le gicleur de ralenti ou de jouer avec la vis d’air et celle de ralenti mais rien ne change
j’ai plus aucune idée de se que sa peut être je me dit que le carbu est peut être défectueux bref si vous avez des idées je suis preneur
essaye sans le ressort en faisant attention de visser encore plus.
j’essaye de soir de sans le ressort et je te redis si sa change
essaye voir avec un autre carbu..
et j’ai pas d’autres carbu pour tester malheureusement sinon j’aurais essayé
j’essaierai d’enlever le ressort de la vis de ralenti comme tu m’as dit quand je rentre cher moi
mais j’ai remarqué que j’avais une fuite entre ma bride d’échappement et mon cylindre est-ce que sa peut être une prise d’air ?
en tout cas si quelqu’un a une autre idée de se que sa pourrais être je suis toujours preneur
