Problème moto beta
Problème moto beta
Bonjour à tous j’ai un petit problème sur ma beta de 2012 alors je fzir en gros ma moto avec un problème électrique ducoup j’ai changer allumage c’était pas sa ducoup je me suis dit je vais bien démonter mon cylindre mon carbu et remonter toujours pareil ducoup je me suis dit cdi ou bobine ducoup j’ai pris et changer sa fonctionne mais dans mes branchement j’ai un fil blanc jaune et un blanc rouge et le problème c’est que je doit les mettre ensemble ou m’être le blanc et rouge avec les rouge et le blanc et jaune avec les jaunes et aussi le problème c’est que ma moto démarre et tout roule nickel mais impossible de tenir le ralentis elle ce coupe en mode y’a pas d’électricité ou quand elle tien elle s’excite je sais pas pk ducoup es ce que sa pourrais être les fils ou la carburation si vous pouvez m’aider merci de votre aide
normalement tu as :
Noir qui est le positif batterie
Un Blanc/bleu qui vient du capteur
Un Noir/jaune qui vient de la bobine
Un vert qui est la masse
regarde le tuto si ca peut t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=Btp4Rh3ZWDk&feature=youtu.be
les allumages c'est pas mon truc et chaque personnes a son propre avis surement différents.
