Pourquoi ma moto n accélère plus quand je met les gaz à fond ?
Bonjour, comme vous pouvez le voir dans ma question, ma moto n avance plus et fais des trous d air quand j accélère à fond.Je voulais savoir si quelqu un pouvait m aider à enlever ce problème. Merci
config stp
vérifie si prise d'air au niveau des joints carter culasse, clapet admission.
vérifie ta bougie et surtout un bon nettoyage carbu et fais les réglages.
boite a air d'origine ou pas
Kit 50 italkit
Boite a air origine
Tous le reste et d origine aussi
Et mon cdi est débridé donc sa ne peux pas venir de sa.
