Couleur bougie
Couleur bougie
bonjour je suis en train de régler ma moto et je n'arrive pas à comprendre les couleurs de bougie
Comment vous la trouver car a rouler ce n'est pas bon du tout un petit trout quand j'accélère a fond et pas bcp du puissance du mal à partir
KIT 50 TOP PERF, POT YASUNI R1, CLAPER CONTI, CARBU 17,5
  • septembre 2022 modifié
    Faut effectuer une pointe avant de prendre la photo 🙂
  • Ok le rodage ?
  • ta bougie doit pas être neuve mais avoir roulé 200km.
    pour moi c'est trop pauvre, je pense que ton gicleur est trop petit mais tu dois faire un arrête carbu pour être sur.
    Bougie
    Angelooadrt a dit :
    Ok le rodage ?
    Si tu as un doute augmente ton gicleur de 2 ou 5 point, parce qu'il vaut mieux être trop riche que trop pauvre.
    Puis une fois que tu aura fini ton rodage, a ce moment la tu cherchera ton bon réglage carbu.
    Sur nos 50 y'a que deux moyen de connaitre et d'avoir le bon réglage carbu... Soit faire des tires au banc et ajusté selon les courbes obtenu, ou alors faire des tires sur la route et ajusté selon la couleur de la bougie.
    lauwen67
  • bon courage
  • Ok bon la elle redémarre plus jvais me prendre je pense
    J'ai une prise d'air qql part mais qui est un peu aléatoire qu'il faut que je règle avant
    J'ai toujours des petites bulles sur ma bougie qui sont revenus en pl
  • va chez un pro, plus simple et rapide
  • Franchement ceux qui sont autour de  chez moi sont a chier j'ai emmené une fois la cata
  • pareil chez moi mais en cherchant bien j'ai trouvé, même un spécialiste moto gros cube
