Moto trop grasse avec bruit échappement élevé
Bonjour à tous
Ma config : rieju mrt pro de 2017 avec 10000kms, kit cylindre top perf 50cc fonte, piston 2000kms, embrayage top perf, carbu 21 pwk avec pipe most + cale et clapet malossi v6, pot most passage bas et boite a air modifiée avec filtre watts.
Je sais d'où vient le problème mais j'aimerai avoir vos avis, toujours bénéfique.
Ce matin en suivant mon fils, la moto marche très bien mais je la trouve grasse et le son du pot est lourd, aucune fuite d'huile qui sort de la cartouche.
Mes réglages, aiguilles sur cran 4 en partant du haut et gicleur de 115.
Bougie br9es noire et chocolats clair.
Vaut mieux remettre aguille au milieu au descendre le gicleur... 😎
j'ai hâte de vous lire 😉
Si le réglage de la vis est supérieur à trois tours ,il vaut mieux baisser le gicleur et recommencer le réglage.
Si c'est inférieur à un tour ,il faut augmenter le gicleur .etc.
Tu devras peut être essayer plusieurs taille avant de trouver le bon ,c.edtczqui est chiant .Mes becannes :
Oui serré a fond ,puis tu dévisseMes becannes :
ce que je voulais savoir est ce que c'est mieux de rester sur 4ècran ou de descendre sur gicleur plus petit...
tu sais toi ou les autres 😎
donc je pense plus a une influence aiguille pour les bas et mi regime que le gicleur principale qui va plus gerer les hautes régimes
t'en penses quoi
Pour le bruit du pot ,sûrement la laine de roche a changer
circlips au cran 2 en partant du haut, c'est un peu mieux mais toujours grasse, je suppose gicleur trop gros
merci pour vos retours
donc si je comprend bien, je suis trop riche aiguille en haut, gicleur trop gros, donc il me faut plus d'air, donc Dévisser ==> Plus d'air ==> proportionnellement moins riche
c'est tout bon ou j'ai oublié un truc
merci
Si la vis est côté filtre a air ,il faut dévisser pour appauvrir.si côté admission c'est le contraire
Mais si tu est à plus de trois tour ,il vaut mieux baisser le gicleur.
Normalement tu devrais être entre 1,5 et 2,5 tours si tu as le bon gicleur
dommage que tu sois pas du 67, plus facile a se voir 😇
vis de richesse coté filtre a air donc vis d'air, je suis a 2 mais encore trop gras, tu penses que le mieux est de voir a 1 ou 1.5 ou descendre de gicleur
de mémoire j'ai un 115, tu croix qu'il vaut mieux un 110 de suite ou autre
j'ai pas pris le temps de faire un arrêt carbu pour voir la bougie 😢
Tu peut aller jusqu'à 3 tour ,mais si c'est pas mieux ,c'est préférable de baiser le gicleur de 5 point
suis ko
Tu regardes ce que ça donne ,ensuite suivant le résultat tu dévisse encore où tu revisse..
Normalement en réglant ta vis de richesse ,tu doit trouver le régime maximum du ralenti .
Quand tu as le régime maximum ,tu reserre de 1/4 de tour ,et c'est bon .
J'essaierai de te mettre une vidéo pour t'aider dans le réglage.
Perso ,je fait tout a l'oreille ,et j'ai jamais eu de soucis
je fais comme tu dis avec la moto allumé je pense
merci
c'est facile a entendre mais compliqué chez soi
merci bcp
