Pompe à huile
Pompe à huile
Bonjour pour enlever ma pompe à huile je me demandais si il fallais juste enlever les 2vis de la pompe puis les durite qui l’a relie et Biensur le réservoir d’huile et tout le tralala
Ca doit te faire un petit boitier en plastique où ton câble d'accélérateur est "diviser" en 2 parties, il suffit d'ouvrir se boitier qui est clipsé normalement et d'enlever le câble de pompe a huile.
Sinon tu peux le laisser pendre a un endroit qui ne gène pas sur le moto
Sinon tu peux la démonter a l'aide des deux btr de 4 et monter un cache pompe a huile.
attention au joint quand tu veux démonter quelque chose, dès fois il faudra les changer mais il vaut mieux ne rien toucher quand on s'y connais peu......crois moi 😇
Des moment c'est même voulu sur certain modèles pour que les moins aguerrit le fassent faire par un mécanicien.
