Ma moto ne démarre pas
Bonjour a tous j ai une derbi senda et j ai voulut la kiter du coup j ai changer le vilo,le carbu qui est un 21 et j ai monter le le kit 72 airsal. Du coup j essaye le premier démarrage et rien se passe et j ai remarqué que j avais un peut de compression quand je kick. Merci des reponse.
bravo
tu enlèves ta bougie, tu la remet dans ton antiparasite et tu la poses sur ton cylindre et tu kick, regarde a ce moment la si étincelle.
en suite regarde aussi ta bougie si humide ou pas et dans quelle état elle est.
enfin <span>
pour savoir si ton carbu a bien de l'essence dans sont circuit il te faut retirer la cuve et brancher ta durite puis ouvrir ton essence et si sa coule par le carbu cela veut dire que ta cuve (je dit bien que ta cuve se rempli)et que tu a un probleme après ce niveau
