Couple de serrage culasse 85 top
Bonjour bonsoir messieurs dames !
Alors ducoup je vais changer le segment sur mon 85 fonte mais le problème c'est que je connais pas le couple de serrage...
Donc si vous avez des idées, perso j'en ai aucune...
  • Conseils: Pour un montage optimal, vérifier le jeu à la coupe du segment ainsi que le Squish (0.90mm - recommandé par Top Perf). Un bon rodage de l'ensemble est nécessaire.
    Diagramme : 190° - 130°
    pour mon kit top perf 50cc : serrée à 1,6 ÷ 1,8 kgm
  • Merci de la réponse
    J'ai mis 2 newtons, la clé me proposait pas 1.8
  • ca doit pas être trop grave je pense mais bizarre qu'elle te le propose pas, surement plus grande que la mienne
  • Oui en fait c'était une clé pour bagnole à la base, ducoup elle me propose pas en dessous de 2
  • ChatPrince77 a dit :
    pas grave je pense
  • Bonjour, pour moi le serrage d'une culasse c'est plus autour de 10nm que de 2
  • 10 nm ?!?! Tu veux casser le cylindre en 2 ?
    Même une bagnole tu mets pas 10nm, je sais pas où t'as vu ça mais...
    Louis_chouvelonL
  • Euh att peut être que je me trompe mais sur mon 125 sx je crois que c'était bien 11nm on ne doit peut être pas parler de la même unité
    J'ai verifier 1nm c'est 100g
    Djé57
  • septembre 2022 modifié
    Merci de la réponse
    Pour le 86 alu ils disent ceci (point 22):
    Pour le 85 fonte je te laisse la notice ici:
    [Lien rompu]
    PDF 108,3kb => [Lien rompu]
    Mais je crois qu'il ne dise rien a propos du couple de serrage dans la notice du 85 fonte...
    (par ailleurs si tu a acheter ton cylindre neuf, tu as reçu la notice avec normalement... Si tu la pas jeter, jet s'y un œil on c'est jamais c'est peut-être dit dedans)
    Et pour bien expliquer:
    Louis_chouvelonL
  • 10nm = 1kgm
    Louis_chouvelonL
