Problème boîte de vitesse
Bonjour, j ai récemment récupérer une aprilia tuono 50 qui ne fonctionnait plus soit disant car le join de culasse était mort. J ai donc démonter tout et donc aussi le moteur. Mauvaise surprise il y a tout à changer. Donc je change roulement, join, vilo, haut moteur, pompe à eau etc... je remonter le moteur donc la boîte de vitesse et la je teste les changements de vitesse avant de remettre le vilo et le deuxième carter, donc je passais les vitesses avec le barillet et testais chaque vitesse sauf qu une fois sur deux les arbres ne tournaient plus sa se bloquait mais y a aussi des fois où sa fonctionnait bien. Alors je ne sais pas si le problème vient de la boîte sachant que je n y ai absolument pas toucher ou si c'est est normal.
je suis pas pro dans les boites de vitesse mais si déjà tu changes tout le moteur, démonte ta boite et refais tout avec les roulement aussi
une base saine sera meilleure par la suite et tu éviteras pleins d'autres soucis.
