C'est normal qui y a un espace comle ça sur le dd ?
Bonjour je voudrai savoir si c'est normal que le rotor et le stator soir pas alligner en hauteur une fois monter
. Meilleure réponse
Salut,Oui c'est normalCe qui faut que tu vérifie c'est que le rotor ne touche pas le stator, et pour cela il te suffis de glisser une feuille de papier entre les deux.
(tu coupe une feuille de 2cm sur 4-5cm et tu la glisse entre les deux et tu fais tout le tours)Si elle ce bloque c'est que le stator est mal mis ou alors que ton vilo est tordu.
