Perte de puissance lors des montées sur rieju mrt euro4
Depuis que je l'ai acheter neuve étant brider à 50km/h, elle perdais de la puissance lors des montée en cote. Je me suis dit après le rodage et un fois débrider se sera mieux hélas une fois débrider (remplacement du pot d'échappement, cdi, pignon 13 et couronne 53). c'est mieux en montée mais je reste à 50km/h car si j'accélère et de passer en 4 ème elle fait comme si elle était en sous régime. La carburation est d'origine Dellorto 16 phbn est ce que serait lui la cause ?
merci de votre aide
cordialement,
Benoit
merci de votre aide
cordialement,
Benoit
salut
je pense pas que la cause vienne de ton carbu mais plutôt du gicleur principal et surtout de ta bride d'air, logiquement tu aurais du aller voir ton vendeur avant le débridage pour qu'il fasse le nécessaire.
tu as combien de km, marque de pot, bride enlevée ou pas.
si je résume bien, tu as changé de cdi pour pouvoir monter plus haut dans les tours, mis un pot pour aller plus vite, toutes tes modifications nécessitent d'autres régalges comme enlever la bride d'air en-dessous de ta selle et augmenter ton gicleur de 10...
regarde cette video, ca va t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=jXE5TKqOvNA&feature=youtu.be
c'est énervant je vois pas ton problème, j'étais presque sur de l'air et gicleur.
tu as nettoyé ton carbu peut être une merde dedans..
essaye à nouveau avec le cdi d'origine, peut être pas le bon
merci d'avoir répondu 😉
