Quel est la meilleur courbe du cdi top perf rouge ??
Bonjour j'aimerais savoir quel est la meilleur courbe entre map 1 et map 2 du cdi top perf euro 4 ??
Ma config : 75 top rose
Carbu 28
Cdi top
Allumage origine
Bougie iridium
Vilo top
BAC top pot 70/80
Merci d'avance 😉
  • salut
    dans un 1er temps : le boitier CDI Top Performances débridé pour moteur Minarelli AM6 aux normes Euro 4. Ce boitier CDI tant attendu permet de supprimer les limitations prévues dans les boitiers CDI d'origine de vos motos à moteur Minarelli AM6 euro 4 pour atteindre jusqu'à 16 000 tours / min!
    IMPORTANT: Pour un montage sur Beta Euro 4, il est nécessaire de relier le fil B2 (couleur gris) à la masse sans le couper. Par la suite, avec ce boitier CDI débridé, votre coupe circuit fonctionnera à l'inverse. C'est à dire que pour faire fonctionner le moteur, le bouton du coupe circuit doit être sur "off".
    et dans un 2ème : https://www.youtube.com/watch?v=lCXwQMXcsxw&feature=youtu.be
    et enfin pour finir : Map 1 kit au dessus de 50, comme pour toi
    et Map 2 kit 50cc.
