Squich et jeux a la coupe 86top Alu
Salut, sur le 86top le jeux a la coupe et le squich sont déjà réglé ou pas ? Certain dise oui d'autre nn donc pas très clair 😕  merci !
  • août 2022 modifié Réponse ✓
    Le jeu a la coupe est normalement bon, cependant il est préférable de toujours le vérifier.
     Puis pour le squish, si avec le cylindre il y a juste un joint papier, c'est que le squish est normalement pas a faire. Et si avec le cylindre tu reçois des fines cale en alu, dans ce cas le squish est a faire par toi même.
