Je n'arrive pas à remettre mon kick
Salut ! J'ai démonté mon kick, tous remis correctement pendant au moin 3h, ressort ect... mais mon kick ne remonte toujours pas seul et je dois le remonter manuellement. Ce qui me paraît bizarre c'est que la tige de mon kick qui se coince dans la fente à l'arrière tourne quand je la touche, est-ce qu'elle est censé tourner ? Ou alors c'est un autre problème ? Car ça commence légèrement à m'énerver et j'arrive pas à comprendre d'où vient le problème 😅
  • ta bien tendu ton kick je vois que sa je l’ai encore fais tout a l’h mais si tu n’a paa de retour sa peut que être sa
  • Ducoup j'ai oublié de le mettre sur le site, mais c'était mon ressort à l'arrière qui était mal tendu, après l'avoir resserré le kick rentrer tous seul et sans trop de difficulté, car le ressort à l'arrière faisait son travail et bouger plus quand je le mettais. Ce qui fais que je pouvais bien le caler dans la fente et bien mettre "l'engrenage" principale dans le fond.
